查看: 152|回复: 0
君越变速箱什么油
发表于 2025-9-14 01:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君越变速箱什么油
        君越变速箱油是用嘉实多的。变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。别克君越变速箱油每次加5升,变速箱容量为7.1升,换油时从放油孔放干净后再添加,添加变速箱油的时候,注意变速箱油的型号。不同的车辆更换时的加注量,更换的周期,更换的费用都是不一样的。变速箱油一般是5万公里更换一次,不同的车辆使用情况不一样,换的时间也会不一样。自动变速箱油:是专门用于自动变速器的油液,又是行星齿轮结构的润滑油和换挡装置的液压油。自动变速箱油一般正常行驶情况每12万公里更换一次,恶劣行驶情况每6万公里更换一次。手动变速箱油:一般称为齿轮油,变速箱齿轮油一般正常行驶情况下2年或者6万公里更换一次。
GMT+8, 2026-11-5 02:28 , Processed in 0.061670 second(s), 20 queries .
