查看: 104|回复: 0
踏板摩托车化油器混合比怎么调
发表于 2025-9-14 01:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        踏板摩托车化油器混合比怎么调
        以下是验证摩托车化油器混合比是否正常的具体方法:
1、启动发动机,保持怠速运转,待电子加浓阀完全关闭后,从发动机进气歧管拔下负压管,让空气从进气歧管的负压管接口进入气缸,这时候如果发动机怠速骤然升高,就说明怠速工况混合气过浓。这是因为空气从负压管接口进入气缸,使过浓的混合气冲淡,可燃混合气充分燃烧,所以发动机怠速升高。
2、如果拔掉负压管,发动机即刻熄火,说明怠速工况的混合气过稀,这是因为空气经负压管接口进入气缸,使可燃混合气变得更稀,可燃混合气难以燃烧而熄火。如果拨掉负压管怠速不稳定,而不立马熄火,说明怠速混合气基本正常。
3、通过火花塞的中心电极颜色来判断,可以大致看得出化油器混合比是过稀还是过浓。正常情况下,电极中心应该是砖红色。如果火花塞偏白,说明混合气偏稀,如果是黑色这说明混合比过浓。
GMT+8, 2026-11-6 07:26 , Processed in 0.237833 second(s), 20 queries .
