查看: 154|回复: 0
发动机烧机油一般是什么原因引起的
发表于 2025-9-14 01:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机烧机油一般是什么原因引起的
        汽车发动机出现烧机油现象一般都是汽车使用了品质不良、等级不符合汽车使用要求的机油,或者是汽车的活塞环和汽车的气缸壁之间的间隙太大,导致汽车的机油泄漏。汽车的烧机油是指机油进入发动机与混合油一起燃烧,严重的还会导致发动机的引擎损坏。在日常的驾驶过程中,汽车应该添加高品质的机油,不能采用劣质的机油产品,可以通过汽车在着车时后排气管出现的烟雾颜色判断汽车是否烧机油的现象,如果排气管排出的是浓蓝色烟雾,说明就是出现了烧机油现象。
GMT+8, 2026-11-6 02:06 , Processed in 0.376578 second(s), 20 queries .
