查看: 123|回复: 0
新天籁变速箱油多久换
发表于 2025-9-14 01:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新天籁变速箱油多久换
        新天籁变速箱厂家建议更换周期为32500KM或者39个月,在更换变速箱油时,必须更换与原车同类型的变速箱油。变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。一般变速箱油的更换方法有两种,一种是类似放机油的方法,操作方便,耗时短,但是换油不彻底;另一种就是采用加压设备,对变速箱油与散热油管里的油进行动态更换,这种方法明显的优点是换油彻底,基本可以放掉85%以上的旧油,但缺点就是时间长,大概需要1小时左右。变速箱油注意事项:1、变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。2、长期不更换变速箱油,车子冷车会出现起步无力的现象。3、长期不更换变速箱油,变速箱油会变浓,易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损。
GMT+8, 2026-11-5 03:52 , Processed in 0.061277 second(s), 20 queries .
