查看: 125|回复: 0
君越大灯清洗盖怎么换
发表于 2025-9-14 01:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君越大灯清洗盖怎么换
        直接将大灯清洗盖扣下来,换上新的即可。注意要先分清两个盖的方向,然后等喷嘴喷出来的时候,用手捉住,将盖子卡上,再松手就可以了。大灯清洗装置就是说在前灯的下方有一出水口,随时可以清洗前灯的灰尘及污垢,保证大灯的足够照明。汽车在夜晚或光线较暗的行驶过程中,雨水和尘埃会将前大灯的照明度减少90%,驾驶员的视线受到严重影响,对行驶安全来说,存在较大的隐患。大灯清洗装置则为解决这一问题提供了简单而有效的方法。现在许多国家的法律都做出规定,要求在汽车上必须安装前大灯清洗系统。大灯清洗装置有两种结构模式:第一种是擦/洗系统,这种系统只能用于玻璃配光镜,因为塑料配光镜尽管有耐磨擦涂层,但对机械清洗还是比较敏感,在老一代车型上还可以看到此类清洗系统。第二种是高压清洗系统,高压清洗系统已越来越得到认可,它可以用在玻璃和塑料配光镜上。清洗效果主要取决于喷嘴与配光镜之间的距离、喷水的水滴大小、接触角、喷水速度以及喷水量。
GMT+8, 2026-11-6 04:19 , Processed in 0.144695 second(s), 20 queries .
