查看: 137|回复: 0
国IV发动机是什么型号
发表于 2025-9-14 01:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        国IV发动机是什么型号
        国IV发动机型号是JL486Q5。引擎燃料必须符合国家排放标准,使用不合格燃料会阻塞后处理程序,直接影响引擎排放和性能。此外,燃料还需要两阶段过滤。这就是说,油水分离器过滤器、不清洁燃料都会导致电力燃料系统部件的腐蚀,堵塞,早期磨损和性能下降。二、冷却剂必须有防冻剂。另外还有灰尘和冰块,导致冷却水道堵塞。三、柴油机进气空气的清洁程度对其使用寿命影响很大。柴油发动机不能没有空气过滤器或空气过滤器不能正常工作和进气系统泄漏。由于空气过滤器堵塞,可能会导致增压压气机末端漏油,所以需要定期保养或更换过滤器。四、更换旋转式油滤缸时,应先用干净的油填满新的油滤缸,新的油滤缸不能填满燃料,启动柴油机时空气阻力会导致无油,装好油滤缸之前在密封圈表面涂上一些油,用手触碰密封圈后拧紧3/4圈。
GMT+8, 2026-11-5 19:12 , Processed in 0.061727 second(s), 20 queries .
