查看: 132|回复: 0
天籁钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-14 01:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        天籁钥匙怎么换电池
        首先把机械钥匙拿出来,用眼镜螺丝刀把智能钥匙分开(注意电路版掉出来),把旧的电池取出(注意外面的是负极),新旧电池合照,都是这牌子的(直接把电池安装好),最后把分离的钥匙安装好把机械钥匙插回去就可以了。日产天籁更换钥匙注意事项:A、切勿触摸电路板或电池端子。B、遥控器是防水的。然而,如果弄湿了,应立即擦干。C、更换电池时,要确保电极接触的地方没有污垢、油脂以及其他异物。D、更换电池之后,检查确保智能钥匙的所有功能工作正常。日产天籁遥控钥匙是利用中控锁的无线遥控功能,不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门的钥匙。
GMT+8, 2026-11-5 05:10 , Processed in 0.061146 second(s), 20 queries .
