查看: 183|回复: 0
天籁用的是什么火花塞
发表于 2025-9-14 01:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        天籁用的是什么火花塞
        日产天籁使用原厂的NGK铱铂金火花塞,型号是DILKAR6A11。后期选装的火花塞的热特性、电极形式、电极材料、电极间隙最好与原厂火花塞一致。日产新天籁的火花塞材质为电装双铱金材质或双铂金材质,属于贵金属火花塞,熔点比较高,耐高温高压质量较好,因此使用贵金属火花塞可以发出更强更稳定的火花,而且使用寿命相对也更长,在更换火花塞的时候可以考虑,质量相对来说是比较好的。火花塞的最佳工作间隙,当火花塞处于适合的电极间隙的时候,发动机的各项指标(如动力的输出、油耗的经济性、尾气排放等)的表现就能达到设计要求,将这个电极间隙称为火花塞的最佳工作间隙,一般家用车的最佳工作间隙为0.9~1.1mm,每个厂家的对自己车型的调校不同,间隙值也会不同,但是差别不会太大。火花塞的热特性不同,如高压缩比的发动机因为燃烧温度高,就应该选用冷型火花塞,如果选用热型火花塞就会因散热不良,出现火花塞烧裂。
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.057929 second(s), 20 queries .
