查看: 126|回复: 0
机油尺上有铁屑是什么原因
发表于 2025-9-14 01:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机油尺上有铁屑是什么原因
        如果在机油尺上发现铁屑,那么说明发动机内部有磨损,脱落的铁屑附着在机油尺上。这种情况需要尽快到当地4S店或维修点进行检修处理,防止发动机进一步受到损伤。如果机油里有大量的铁屑,那就说明磨损是十分严重的,需要马上进行维修。部分新车在刚使用时可能会存在这种情况,并不需要担心,但如果是用了很久的车还出现这种情况,那就要注意观察日常行驶时是否会有异响,如果有的话应该暂停行驶。太长时间没有更换机油也可能导致铁屑出现,因为发动机内润滑保护程度不够导致部件磨合,但如果刚换完新的机油仍然出现铁屑,就应该马上引起重视,否则发动机内的磨损是不可逆的,严重的时候可能需要更换发动机。
GMT+8, 2026-11-5 08:55 , Processed in 0.109515 second(s), 20 queries .
