查看: 42|回复: 0
英菲尼迪电瓶在哪里
发表于 2025-8-29 04:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
英菲尼迪旗下的汽车发动机都是前置的,这款车的电瓶在发动机舱内。大部分英菲尼迪汽车的电瓶都有一个保护盖,将保护盖拆下之后就可以看到并且更换电瓶了。
电瓶是汽车上一个非常重要的部件,这个部件是需要定期更换的。
随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会下降。
电瓶是汽车上用来储存电能的部件,如果没有电瓶,那汽车是无法正常运行的。
在没有启动发动机时,是电瓶给全车的电子设备供电的,在启动发动机后,就是发电机给全车电子设备供电了。
如果电瓶没有电,那发动机也是无法启动的。
在启动发动机的时候,起动机需要运转,燃油供给系统需要工作,点火系统需要工作,这些系统在工作时都是离不开电的。
正常情况下,电瓶是可以使用3到4年的,但是良好的用车习惯是可以延长电瓶的使用寿命的。
建议大家在启动发动机之前,不要打开大灯和空调等比较费电的设备。
在没有启动发动机的时候,不要长时间在车内使用车内的电子设备。
在平时保养时,可以检测一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和低电压达不到规定的数值,那就代表电瓶需要更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31887.html
GMT+8, 2026-9-28 08:25 , Processed in 0.722944 second(s), 19 queries .
