查看: 135|回复: 0
新买的天籁如何保养
发表于 2025-9-14 02:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新买的天籁如何保养
        首先新买的天籁2000km首保必须做的,一般4s店都是更换机油和机滤,但是别的项目也必须做的,比如紧固地盘螺丝,紧固各个球头,各搭铁线,重新检查发动机上各个螺丝,各个插头等等,是非常必要的。一般来说,新车的首保都是免费的,车主最好不要错过首保。因为新车还处于磨合状态,机械部件的磨合对润滑油的要求会比较高,做首保的意义正在于此。首保之后的二保也是非常重要的,项目涉及发动机、自动变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂系统、车身部分、轮胎一共八大部分多达60多个项目的检测与维护,和质检试车。二保一般在新车里程达到1万公里时进行。通常来说的话,在如何繁多的检测与维护的二保后,车子的车况会进入最佳状态,行车的安全性能够得到很好的保障。在二保过后,新车性能基本稳定,此后每5000公里做一次小保养,每1万公里做一次全面体检即可。新买的天籁过了磨合期后要最好拉一次高速,以提高发动机的性能。这是为什么呢?因为新车发动机经过初始磨合后,机件运转趋于协调。此时拉拉高速、让发动机保持高速运转一段时间,可以检验机器的极限工作状况,扩大机件材料抗拉、抗压、抗撞、抗扭的承受范围。尤其是在高温下工作,金属材料的强度可以得到大幅度提高,机件的整体性能可以得到进一步增强。但需要注意的是,拉高速一定要谨慎,绝不可以用第一箱机油去拉高速,第一箱机油中金属碎屑和杂质很多,用带有大量碎屑的机油去拉高速,就会增加发动机的损耗,甚至造成不正常的磨损。
GMT+8, 2026-11-5 04:59 , Processed in 0.066112 second(s), 20 queries .
