查看: 87|回复: 0
传祺GE3刹车异响怎么解决
发表于 2025-9-14 02:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺GE3刹车异响怎么解决
        解决办法通常有几种:如果新片磨合引起的,开几百公里就能消除异响。另一种是检查卡钳,制动盘,刹车片是否有问题,如果刹车片上有异物,将刹车片取下清理异物再装上去即可消除异响。如有刺耳的噪音,先检查一下刹车片是否快用完了(报警器发出的声音),如果没有,检查一下刹车盘和刹车片之间是否有异物夹住。制动片内部会有一些金属微粒,轻踩刹车时会发出尖锐的刺耳声,问题可能是踩几次刹车,把刹车拆开再打磨一次,或者更换刹车片就能消除异响。
GMT+8, 2026-11-5 11:59 , Processed in 0.114382 second(s), 20 queries .
