查看: 129|回复: 0
天籁是什么火花塞
发表于 2025-9-14 02:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        天籁是什么火花塞
        日产天籁采用的火花塞是日本NGK品牌LZKAR6AP-11铂金火花塞,寿命4-6万公里,价格是65元左右一支。日产新天籁的火花塞材质为电装双铱金材质或双铂金材质。属于贵金属火花塞,贵金属火花塞,熔点比较高,耐高温高压质量较好,因此使用贵金属火花塞可以发出更强更稳定的火花,而且使用寿命相对也更长,在更换火花塞的时候可以考虑,质量相对来说是比较好的。 更换火花塞的方法:需要拆掉进气歧管,再拆点火线圈,用十六的六角套筒拆掉火花塞即可更换,不光这款发动机,日产好几款发动机都需要拆进气歧管的,发动机也需要拆的,这样设计显得机舱空间更大,但维修不怎么方便。 具体操作:打开机盖,用5mm六角扳手松掉机盖上面的三个螺丝;然后拔出机盖,用力拨起就好。安装回去的时候也用力压回。然后用10mm的内六角套筒松掉火花塞帽的螺丝。把高压线和火花塞帽分离,建议先稍微拉出火花塞帽,然后分离高压线。用14mm和套筒加上延长杆和中飞棘轮扳手,逆时针松掉火花塞,为了防止进灰火花塞拆一个安装一个,安装时候注意扭力,20n力矩,用扭力扳手安装最合适。
GMT+8, 2026-11-5 04:58 , Processed in 0.077809 second(s), 20 queries .
