查看: 84|回复: 0
如何有效避免汽车积碳
发表于 2025-9-14 02:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如何有效避免汽车积碳
        尽量用高质量的汽油,多跑下高速,不要怠速行驶。带有涡轮增加的汽车在跑完高速或者爬完坡的时候不要立即灭车。应当打空档,让汽车在原地运行十分钟,排掉些高温作用下产生的积碳。汽车积碳是由于汽油中的蜡和胶质等不纯物燃烧转换动力的时候产生的。所以相对而言,高质量的汽油产生的积碳相对比低质量的汽油产生的积碳要少一些。选用高质量的汽油积碳少,对发动机的使用也起到一定的保护作用。在红路灯比较多的地段跟长期堵车的地方行驶的车辆相对的积碳要比较多。因为刹车,怠速行驶,会使流入发动机的空气减少很多。流入的空气起不到洗刷掉积碳,从而越积越多。汽车多跑高速清积碳的原理就是利用快速的气流对进气道产生的积碳进行洗刷,冲走。从而达到清理积碳的目的。积碳少了,汽车也不会那么耗油,而且开起来的动力也比较有力。带有涡轮增压的汽车相对于一般自然吸气的汽车更要容易形成积碳。所以建议要形成一个良好的行车习惯,特别是在跑完高速跟爬坡完后,不要立即灭车。需要原地怠速运行十分钟后再灭车。能有效减少积碳的增加。
GMT+8, 2026-11-5 04:18 , Processed in 0.096344 second(s), 20 queries .
