查看: 125|回复: 0
冷车启动哒哒声热车后消失
发表于 2025-8-29 04:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为冷车启动时机油压力比较低,此时气门挺杆与凸轮轴之间的间隙比较大,在热车后机油压力恢复正常,然后气门挺杆与凸轮轴之间的间隙变小,所以才会出现这种现象,这是正常的。
在冷车启动后机油是比较粘稠的,热车后机油就比较稀。
机油是发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会被输送到发动机内各个需要润滑的部件表面,这样可以润滑发动机。
机油长时间使用各性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏。
机油滤芯对于发动机来说是比较重要的。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
在安装机油滤芯时,一定要使用专业工具按照规定的扭矩将机油滤芯拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31979.html
GMT+8, 2026-9-28 03:08 , Processed in 0.097202 second(s), 20 queries .
