查看: 87|回复: 0
起亚KX5刹车异响怎么解决
发表于 2025-9-14 02:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚KX5刹车异响怎么解决
        第一,如果是刹车片和刹车盘中间存在异物摩擦才有异响的话,只要将异物进行清除就可以了。第二,如果是刹车片磨损过度,已经摩擦到报警铁片的话,也会发生异响,这样子就要更换磨损过度的刹车片了。第三,如果是新车或者是新换的刹车片、盘的话,有异响是因为没有磨合到位,只要行驶几百公里就可以磨合成功了。起亚KX5是起亚旗下的一款畅销车,很多人都混淆了起亚kx5和起亚智跑,两者其实有区别的。比如有以下的区别。第一,外观设计不同,kx5的车身尺寸是4550/1855/1655mm,轴距是2670mm;而智跑的车身尺寸是4460/1850/1695mm,轴距是2640。第二,动力总成不同,kx5搭载的是2.0升自然吸气发动机以及1.6L的涡轮增压发动机,匹配的传动系统是7速双离合变速箱。智跑的涡轮增压发动机是1.4L的,匹配的传动系统是6AT变速箱。
GMT+8, 2026-11-5 12:05 , Processed in 0.059881 second(s), 20 queries .
