查看: 114|回复: 0
天籁电瓶一般多久换
发表于 2025-9-14 02:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        天籁电瓶一般多久换
        蓄电池设计使用年限是10年。但是经常亏电,经常高温,经常颠簸还缺乏维护会让蓄电池形成不可逆的硫化。大大缩短使用寿命。汽车上的蓄电池一般使用2-4年就差不多。如果电池出现故障需要更换新的电池,可以到4s店或者专门的汽修店进行,选装更换新的电池,可以采用同样电压其他品牌电瓶,例如瓦尔塔、风帆、骆驼、GS、博世、汤浅等这些都是一些相对知名的品牌。选择电瓶主要还是看容量和CCA数值。电瓶没电,大概是由几种情况造成的:1、电瓶不蓄电;2、发电机坏了;3、车辆设备有漏电的现象;4、长时间在熄火,只通电的情况下使用车载设备;所以天籁车主在用车时更应该注意懂得保养汽车的各个地方。
GMT+8, 2026-11-5 11:56 , Processed in 0.151887 second(s), 20 queries .
