查看: 118|回复: 0
荣威i5防冻液什么时候加
发表于 2025-9-14 02:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威i5防冻液什么时候加
        汽车的防冻液需要在4年的时候进行更换,汽车的防冻液一般是加在水箱里的,如果水箱里的液体非常混浊了则需要及时更换防冻液,避免影响汽车正常行驶。发动机的冷却液主要作用是保护发动机的正常良好运行,发动机的冷却液在发动机的油箱内进行循环,颜色很显眼,可以与其他的液体相区别,发动机冷却液主要包括乙二醇水溶液等其他物质组成,在冷却液中添加很多添加剂。如果发动机缺少防冻液,会导致汽车发动机的温度无法降下来,出现拉缸等严重的故障。
GMT+8, 2026-11-5 10:01 , Processed in 0.060582 second(s), 20 queries .
