查看: 128|回复: 0
东风日产天籁ECO默认模式是什么
发表于 2025-9-14 02:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东风日产天籁ECO默认模式是什么
        指的是一种驾驶模式。ECO环保模式能够通过智能控制动力总成及空调,使动力输出更为柔和,保持节能经济的工作模式,可以有效降低油耗。ECO可以分为主动式ECO驾驶模式和非主动式ECO驾驶模式。主动式ECO驾驶模式一般设有按键,车主可自行选择是否开启,开启后,关乎驾驶的一系列设置会发生改变,比如相同油门踏板深度对应的节气门开度更小(油门变得不灵敏),变速箱换挡逻辑更偏重经济性(升挡更早),有些车辆还会同时调整空调的输出功率等。不同厂商的ECO模式设置会有不同,但原理基本都一样,就是通过改变电脑程序来影响车辆的驾驶特性。尽管易于操作并且见效显著,但是ECO模式在某些特定情况下是不能发挥作用的。当车速超过120公里/小时,此时为优先考虑车速,节能模式自行失效,换句话说,如果超过经济时速(通常在60-90公里/小时之间)比较多,那么ECO模式也就不能起到节油的作用。
GMT+8, 2026-11-6 08:44 , Processed in 0.060286 second(s), 20 queries .
