查看: 131|回复: 0
大众带t可以加92油吗
发表于 2025-9-14 02:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众带t可以加92油吗
        如果涡轮增压发动机加了92汽油,那会导致发动机内出现爆震现象,这样会影响发动机的动力输出和油耗,并且也会损伤发动机。不同标号的汽油辛烷值是不同的,辛烷值越高的汽油抗爆性越好,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。一般的涡轮增压发动机都要求使用95号汽油,这样可以防止爆震。涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力都是比较高的,如果使用低标号汽油,那是非常容易出现爆震现象的。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气可能还没等到火花塞点火就会燃烧,这就是爆震。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞在向上运行,这样会影响发动机的动力输出和油耗。严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的现象,这样会严重损伤发动机。所以,如果厂商要求加95号汽油,那大家就不要加低于95号的汽油。如果要求加92汽油,那就不要加低于92号的汽油。
GMT+8, 2026-11-5 03:39 , Processed in 0.065006 second(s), 20 queries .
