查看: 180|回复: 0
大众车仪表盘黄灯亮怎么办
发表于 2025-9-14 02:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众车仪表盘黄灯亮怎么办
        仪表盘上黄色的灯一般是警告灯,警告驾驶者某个地方可能存在问题。大众车型仪表盘上黄色的灯有灯泡故障灯,变速箱故障灯,转向助力故障灯,防滑系统灯等。这些灯亮起时并不代表严重的故障,一般严重的故障都会亮红色的灯。但是需要注意的是,变速箱故障灯和转向助力故障灯亮起时是很严重的。转向助力故障灯亮起后,不建议继续行车,此时转向助力丧失后可能会导致严重的交通事故。一般配有干式双离合变速箱的大众车型容易亮变速箱故障灯。干式双离合变速箱在拥堵严重的路段行驶时,离合器和变速箱主体容易过热。大众汽车的某一个灯泡坏掉时,仪表盘也会有相应的黄色灯亮起。这时候只需要检查是哪个灯泡不亮更换就好。胎压监测灯也是黄色的,这个灯亮起时,需要检查自己的轮胎是否存在漏气或破损。一般的胎压监测都是使用轮速传感器监测的,四个轮子的转速差超过一定范围时,胎压监测灯就会亮起。这代表某一个轮子或某几个轮子胎压过低了与其他车轮转速不一致。如果轮胎都正常,按下胎压监测按键消除警告灯就可以。
GMT+8, 2026-11-5 19:59 , Processed in 0.144687 second(s), 20 queries .
