查看: 159|回复: 0
汽车过深水后出现抖动怎么回事
发表于 2025-9-14 02:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在越过深水道路后出现抖动现象是正常的,因为传动轴的负载太大,导致汽车发动机出现抖动,或者是排气管进水了,导致排气管堵塞出现间断性抖动,需要等待一段时间才可以恢复正常使用。汽车的发动机涉水险赔付包括汽车发动机遭受水淹导致的损坏,只要是有关于水淹导致的发动机损坏都属于涉水险的赔偿范围,在涉水过程中如果遇到熄火,不要再次启动发动机。发动机是一种将其他形式的能转化为机械能的机器,汽油发动机是将化学能转化为机械能的动力装置。发动机的冷却系统通过吸收零件的热量,保证发动机在最适宜的温度下工作,冷却系统根据冷却介质的不同,可以分为风冷和水冷,最常见的是水冷发动机,水冷是将热量传递给冷却水,再散发到大气中。
GMT+8, 2026-11-6 08:10 , Processed in 0.097642 second(s), 20 queries .
