查看: 91|回复: 0
新帕萨特门板该如何拆卸
发表于 2025-9-14 02:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新帕萨特门板该如何拆卸
        新帕萨特门板拆卸:1、将拉手侧的扣盖用小平螺丝刀横向撬开,把大扣盖垂直向上拉起,即看到3个螺丝;2、用大点的花螺丝刀就可以拧下来;3、最后就剩门板最下边的两个20花的螺丝,拧下来后就可以直接拉动门板。新帕萨特车门板的作用:1、保证乘客上下车方便性,最大开度控制在65~70左右;2、开启过程中不应与其他部位发生位置干涉;3、车门关闭时要锁止可靠,不会在行车中自行打开;4、车门机构操纵反便,包括关门自如,玻璃升降轻便等;5、良好的密封性能要求;6、具有大的透光面,满足侧向视野要求;7、要有足够的强度与刚度,保证车门工作可靠、减小车门部分振动,提高 车辆侧向碰撞安全性,防止车门下沉;8、良好的车门制造、装配工艺性。
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.060520 second(s), 20 queries .
