查看: 144|回复: 0
新帕萨特汽油滤芯在哪
发表于 2025-9-14 02:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新帕萨特汽油滤芯在哪
        新帕萨特汽油滤芯在车的底部后轮靠前40公分处。它是内置式的,跟汽油泵一体的。在汽油进入汽油泵前,必须进行滤清,以保证汽油供给系统正常工作。汽油滤清器的更换:请按照汽车用户手册上建议的更换周期进行更换。一般是每20000公里更换汽油滤清器。燃油滤清器的更换:1、拔出车辆钥匙,并断开车辆的油泵保险丝或断开车辆电源,拆除后排座椅的坐垫以及油泵上的盖板,此时便可看到油泵总成。油泵总成被一个黑色的卡环固定,拆除油泵上的线插以及油管(拆此油管时准备一个小铁盆,里面会有50ML左右的汽油喷出来,用铁盆接一下)后使用专用工具方可拆卸此卡环(没有专用工具,可以使用螺丝刀+铁锤)。拆下卡环后可取出油泵总成。2、把新汽油滤清器组件替换旧汽油滤清器上的相应部件。3、把换好燃油滤清器的油泵总成装回到油箱中。最好在燃油泵的密封胶圈上涂上凡士林润滑,避免密封胶圈扭曲后密封不严造成燃油或者燃油气体泄漏。然后,装上油泵的固定卡环,按维修手册上的标准扭力来扭紧卡环。最后装上油泵线插以及油泵上的燃油管,即可试车检查是否存在泄漏,如无则可安装座椅,反之则需重装密封胶圈。4、更换好的燃油泵总成再安装到原来的位置。接好输油管,盖好盖子即可完成。
GMT+8, 2026-11-5 10:00 , Processed in 0.129590 second(s), 20 queries .
