查看: 184|回复: 0
新帕萨特原厂油是什么机油
发表于 2025-9-14 02:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新帕萨特原厂油是什么机油
        新帕萨特原厂油是嘉实多,按照官方建议应使用SN级或SN以上级别的5W-40或 0W-40的机油为宜。发动机机油5W40中5表示机油的低温流动性好坏,数字越小表示可供使用的环境温度越低。在冷启动时对发动机的保护能力越好,如5代表耐外部低温-30C;W表示Winter(冬季)适用;40代表100摄氏度时运动粘度标准为40,这个数字表示机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。机油标号通常表示粘度和品质。具体解读如下:润滑油的黏度多使用SAE等级别标识,SAE是英文美国汽车工程师协会的缩写。机油分级使用两个字母组合表示。S开头系列代表汽油发动机用油,一般规格依次由SA至SN(按字母顺序,但其中没有SI),每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂;字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。C开头系列则代表柴油发动机用油。若S和C两个字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。
GMT+8, 2026-11-5 19:43 , Processed in 0.214966 second(s), 20 queries .
