查看: 68|回复: 0
汽车断电多久重置电脑
发表于 2025-8-29 04:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的汽车断电5到10分钟电脑就会复位,所以车友们不要让汽车断电超过这个时间。
汽车的ecu具有很强的学习能力,ecu会学习驾驶员的驾驶习惯,如果断电了,那这些数据就会被清除。汽车断电后,会导致汽车在短时间内出现油耗上升的现象。
在平时用车时,如果要更换电瓶,那汽车会断电。很多车子在更换完电瓶后,都会出现油耗上升的情况,这属于正常现象,车友们不必担心。在开一段时间后,汽车的油耗就会恢复到正常水平。
电瓶是汽车上一个比较重要的部件,这也是一个易损耗部件。电瓶负责为全车电子设备供电,并且也负责启动发动机。
当电瓶没电后,会导致发动机无法启动。
在没有启动发动机时,不要打开空调,也不要长时间在车内使用车内的电子设备,这样很容易将电瓶内的电量耗尽,并且对电瓶也有损害。
在每次保养时,可以让技师用专业设备测试一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定的数值,那就代表需要更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32010.html
GMT+8, 2026-9-28 08:47 , Processed in 0.095939 second(s), 20 queries .
