查看: 139|回复: 0
帕萨特自动空调怎么用
发表于 2025-9-14 02:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帕萨特自动空调怎么用
        首先启动汽车,在汽车中控台上有一个auto的标志,按一下,自动空调就启动了。通过旋钮来控制温度,可以设置一个你想要的温度,比如夏天可以设置到18度,冬天可以设置到20度,然后空调就会根据你车内的温度自动进行调节。中间的部分就是一些细化的功能分区,比如前挡风玻璃除霜,风力最大等等。可以根据实际情况进行调节。右边有一个A/C的标志,这个是压缩机的意思,在夏天使用需要进行制冷,所以肯定是要开压缩机的,一般会自动开启。冬天时,可以不开启,等汽车水温上来就可以有热风了,这样不开压缩机还可以省油的。最后,应在停车熄火前关闭空调,如果没有关闭,下次启动车辆时空调时默认开启的,在汽车打火时会对车有一定的损伤。最后说一下送风模式。空调最常见的送风模式是上、中、下三个送风口,上是吹风挡,中是吹身体和脸,下是吹腿部空间。风挡出风口一般不要人为打开,因为很容易引起前风挡起雾。如果风挡已经起了雾,打开上出风口通常能够快速除雾,但雾气消除后就要关掉。中出风口是主力,直接吹脸吹身,这个不多说。下出风口除了吹脚,也能起到让中出风口不那么大风的效果,冬天如果开暖风也可以先开下风口,因为暖风是从下往上渗的。自动空调的车,AUTO通常都包含了送风模式的自动调节,所以也不需要人为改动送风模式。有些人开着很高级的车,却常常遭遇风挡起雾的烦恼,十有八九又是自作聪明设定了出风模式,解决方法通常就这一个:按AUTO。
GMT+8, 2026-11-5 16:14 , Processed in 0.062495 second(s), 20 queries .
