查看: 111|回复: 0
新帕萨特刹车片怎么换
发表于 2025-9-14 02:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新帕萨特刹车片怎么换
        新帕萨特刹车片更换,拆下该制动器所在的车轮,用扳手结合套筒将制动钳的螺栓拆下来,然后取下刹车皮片,用抹布清除干净,然后涂抹消音膏,用活塞压泵将活塞压到压不动的位置,再将刹车片装在制动钳上面,将新刹车片安装到位后,旋紧导向螺栓,安装完毕。汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。刹车的工作原理主要是来自摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦后的热能,将车子停下来。一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定、足够、可控制的刹车力,并且具有良好的液压传递及散热能力,以确保驾驶人从刹车踏板所施的力能充分有效的传到总泵及各分泵,及避免高热所导致的液压失效及刹车衰退。车子上的刹车系统分为碟式和鼓式两大类,但是除了成本上的优势外,鼓式刹车的效率远比不上碟式刹车。
GMT+8, 2026-11-5 06:07 , Processed in 0.180355 second(s), 19 queries .
