查看: 120|回复: 0
如何防止老款帕萨特b5烧机油
发表于 2025-9-14 02:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如何防止老款帕萨特b5烧机油
        首先要解决机油和汽油品质的问题,可以往机油中加入玛蒂M,大大提升机油品质,保持燃油系统清洁,烧机油就完全可以预防的。所谓的烧机油是指机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。一般,有烧机油现象的车辆都会有不同程度的尾气冒蓝烟症状,机油消耗明显增加,较短的时间内就不得不补加机油。车辆出现烧机油现象,会导致燃烧室的积炭增加、汽车的经济性、动力性下降、尾气排放超标等不良后果。汽缸的密封性差是造成烧机油的主要原因。汽缸的密封性差,主要是活塞与缸壁间的配合间隙过大、活塞环的安装不当或密封性变差,缸壁上的机油进入燃烧室,引起烧机油现象。另外,气门密封圈密封性能差、曲轴箱通风阀损坏或曲轴箱通风口堵塞使曲轴箱内的压力过大,都会使机油随曲轴箱气体进入汽缸参与燃烧。对于一些老旧车出现烧机油现象是比较正常的,我们可以适当选用黏度稍大的机油来增加活塞、缸壁间的密封性。当然,解决烧机油的最终办法还是对车辆进行比较彻底的检修,从根本上解决问题。
GMT+8, 2026-11-6 10:54 , Processed in 2.560651 second(s), 20 queries .
