查看: 97|回复: 0
帕萨特座椅如何调
发表于 2025-9-14 02:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帕萨特座椅如何调
        帕萨特的座椅分电动调节和手动调节。电动调节就是座椅左侧比着座椅形状的小模块,按需要上下、前后推一推就能选出舒服的姿势;手动调节的,座椅前后调节在座椅下边靠右有一个上提的拉手,拉起后前后推座椅。帕萨特座椅的垫子高低调节在座椅的左侧有个上提、下压的扶手,可以调节高低。座椅后背的调节在座椅的左侧旋钮,顺时逆时针的转一下,选择靠背的前后;然后腰托的前后调节在椅背的左侧,有个拉手,前后推就能感觉到腰托的变化;一般标准坐姿的话,把手放在方向盘的12点钟位置,手臂能舒服的伸直;腿部在半曲的状态是最好的,右脚能舒服的踩踏刹车、油门为宜。如果觉得方向盘的位置不舒服,也是可以调节的,只要把方向盘下边靠在转向柱上有个把手下压,然后方向盘就可以上下、前后的调节了。坐到驾驶位以后的第一个步骤是调节座椅高低,这个调整步骤要求头部与车顶空间合适,同时视线不要过低。总体来说,如果能调整的话,尽量保持头与车顶有足够的空间,避免车辆颠簸的时候头部撞到车顶,对自己造成伤害。接下来是调节座椅的前后远近,此时,你可以用右脚把刹车踏板踩实当做调整标准,这时如果你的右腿能保持弯曲状态而且还能继续往下发力,同时也不会因弯曲而感到难受,那么距离就比较合适了。
GMT+8, 2026-11-5 17:30 , Processed in 0.074781 second(s), 20 queries .
