查看: 89|回复: 0
新车活塞坏了可以换整个发动机吗
发表于 2025-9-14 02:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新车活塞坏了可以换整个发动机吗
        当汽车的活塞环坏了没有必要更换整个发动机,只需要将坏了的活塞环换了就可以恢复正常使用了,如果是汽车在购买之后的60天内发生活塞环坏损的现象,可以要求汽车厂家赔偿。发动机的机体安装着发动机所有主要的零件和部件,承载发动机的各种负荷,气缸体需要具有足够的强度和刚度。为了使气缸体可以在高温下正常工作,需要进行适当的冷却。在气缸体下部用于连接曲轴的部位称为曲轴箱,曲轴箱可以分为上曲轴箱和下曲轴箱。发动机是汽车最重要的部件之一,具有重要的作用。
GMT+8, 2026-11-6 01:27 , Processed in 0.061720 second(s), 20 queries .
