查看: 126|回复: 0
汽车esp怎么看打开还是关闭
发表于 2025-9-14 02:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当仪表盘上没有显示ESP的图标,证明ESP已开启,而仪表盘显示ESPOFF的图标,则ESP已关闭。一般情况下,配备ESP的汽车着车后ESP功能都是默认开启的。即便已手动关闭ESP,在熄火后再开车,ESP一样默认开启。配置了ESP系统的汽车,通常都有个开关ESP系统的实体按键。但以下的情况建议关闭ESP系统。当车辆陷入泥潭或越野状态时,建议关掉ESP。因为ESP有不让车轮打滑的功能,但是当出现陷车或越野情况,需要适量的打滑来帮助脱困和攀爬,这时若被ESP限制发动机的转速,即便大力轰油门,车辆也很难脱困;在爬湿滑的坡中,车轮极易出现打滑现象,若此时ESP介入降低发动机扭矩,则会使爬坡困难,此时应该先关闭ESP,待爬坡结束再打开;在安装防滑链后,由于防滑链会干扰ESP系统中某些传感器的数据,容易导致检测信号失准,影响ESP的正常运行,所以建议关闭ESP;在极限漂流时,只有关闭ESP,才能做出漂移的甩尾动作,但大部分车主不会遇到这种情况。
GMT+8, 2026-11-5 16:29 , Processed in 0.085169 second(s), 19 queries .
