查看: 52|回复: 0
自动挡挂d档不踩油门会走吗
发表于 2025-8-29 04:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车型挂d档在不踩油门的状态下也是会走的,所以说在驾驶汽车的过程中,一定要注意,如果需要停车等待的话,最好是将汽车的档位挂到P档。
如果驾驶汽车在向上的斜坡,不踩刹车,且斜坡角度大,即使是将汽车的档位挂到D档,汽车也不会向前行驶,还有可能会待在原地不动,或者是出现溜车的现象。
如果是在下坡路段的话,不踩刹车,汽车肯定是会向前移动的。
需要注意的是,有部分车型,即使是将汽车的档位挂在D档,在不踩油门的情况下,汽车是不会继续向前行驶的,需要踩下油门才会继续向前行驶,这其实与变速箱动力结合装置的类型有关。
像奥迪汽车使用的变速箱使用了多片离合器,挂上D档后离合器仍处于分离状态,发动机的动力没有传输,所以汽车是不会向前行驶的,当你踩下油门后离合器逐渐压紧,动力就可以传递了。
如果汽车不继续行驶的话,可能是因为车辆的变速箱换挡阀位置传感器信号错误。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32027.html
GMT+8, 2026-9-28 00:49 , Processed in 0.118970 second(s), 20 queries .
