查看: 171|回复: 0
奇瑞a3皮带怎么装
发表于 2025-9-14 02:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇瑞a3皮带怎么装
        汽车的发电机皮带在安装的时候首先需要松开发电机的固定螺丝和皮带的松紧度调整螺丝,将汽车的发电机推到发动机皮带轮之间的最短距离位置上,将皮带的松紧度调整到合适位置。正时皮带可以保证发动机进气时间和排气时间的准确使用,自身变化量小,但是正时皮带的使用寿命比正时齿轮的使用寿命短,所以需要定期更换正式皮带。当正时皮带断裂导致发动机无法正常使用,使气门和活塞造成碰撞发生严重毁损,根据原厂指定的里程或者时间更换汽车的正时皮带。如果汽车采用的是正时链条,则不需要定期更换。
GMT+8, 2026-11-5 11:59 , Processed in 0.147398 second(s), 20 queries .
