查看: 131|回复: 0
艾瑞泽5灯泡是什么型号
发表于 2025-9-14 02:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        艾瑞泽5灯泡是什么型号
        飞利浦12V55 WH7型艾瑞泽5的灯泡型号为12972PRC1,艾瑞泽5的所有车型都配有卤素大灯,所以车主在更换前灯时必须用同样型号的灯泡。长期频繁使用时,汽车灯泡总会有一定的损耗,容易突然损坏,或者亮度下降,这时我们就需要更换灯泡了。艾瑞泽5灯泡更换步骤有以下四点:1、全车切断电源,打开机盖,等发动机及冷却系统全部冷却后开始更换,找出头灯后端需要更换的头灯插头;2、掐住头灯插头逆时针旋转,取出头灯插头,然后拔出旧头灯,安装新灯泡。小心别用手指直接拿起灯泡玻璃,否则灯点亮后留下的手印会被加热蒸发,沉积在镜面上,造成光线暗淡;3、将更换过的灯泡重新装入灯座,并插入灯泡内;4、安装完毕后测试灯泡的效果,如果需要调整光线的照射角度,可在大灯后部调节口处使用十字刀来调整。
GMT+8, 2026-11-6 01:35 , Processed in 0.130588 second(s), 20 queries .
