查看: 161|回复: 0
转向柱有响声严重么
发表于 2025-9-14 02:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        转向柱有响声严重么
        转向柱有响声严重。需要及时检测维修,因为转向柱异响原因比较多,不解决可能会影响到方向跑偏,转向不稳等现象,更甚者可能出现转向卡滞甚至失灵的情况发生。转向柱异响的解决方法:1.塑料零件之间的摩擦。 方向盘由各种塑料部件组成。 如果旋转时间隙过小,则总是会发出异常的声音,尤其是对于新车,请稍等片刻。 磨合后如果有异常声音,可以尝试重新安装方向盘;2,转向柱和脚垫之间的摩擦。 有时后部安装的脚垫太大而无法直接接触转向柱,因此在转向柱旋转时会发生摩擦。 调整或更换脚垫就足够了;3.方向盘中的安全气囊弹簧故障。 拆下方向盘的朋友应该多加注意。 可能是安全气囊游丝断裂或未插入安全气囊游丝插头。只需更换安全气囊游丝或固定插头即可;4.转向横拉杆球头老化且松动。 更换转向横拉杆的球头,但切记在更换后进行四轮定位;5.转向器防尘盖漏油。 只需更换防尘罩或重新涂黄油即可。
GMT+8, 2026-11-5 20:42 , Processed in 0.060543 second(s), 20 queries .
