查看: 160|回复: 0
十代雅阁车门排水孔在哪里
发表于 2025-9-14 02:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁车门排水孔位于车门的底部,它主要用于排出从车窗玻璃处渗入的水。大部分汽车的排水孔是需要车主自行打开的。如果长时间没有打开排水孔,会造成车门积水过多,车辆会有负重之外车门还会生锈。新车上路后,车主可以检查车门下方的排水孔有没有被胶带封住,一定要及时检查,防止下雨天气排水不畅。汽车有多处排水口,但是车门下方的排水孔是很多车主都会忽略的,因为位置比较低,需要车主用手摸才能打开。汽车行驶在暴雨天气的时候,雨水会通过车门的密封条跟玻璃的缝隙中流入到车门内部。而车门内部的积水只能通过排水孔才能排出车外。所以才日常的汽车使用中,车主要定时清理排水孔中的杂物,防止排水孔堵塞导致车门积水生锈。最常见的就是塞在玻璃上的小广告,不要让其掉进车门内,因为这种小卡片最容易雨水腐烂然后堵塞车门排水孔。
GMT+8, 2026-11-5 11:58 , Processed in 0.099207 second(s), 20 queries .
