查看: 86|回复: 0
18款标致308点火时车身抖动是什么原因
发表于 2025-9-14 02:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        通常18款标致308出现点火时车身抖动的原因是:点火系统问题,更换火花塞;油压不稳,检查油压,必要时更换部件;发动机积碳严重,建议清理积碳。1,点火系统出现故障当出现点火系统出现故障时,会导致车身抖动的现象发生。解决办法:您需要检查一下爱车的火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况。如果火花塞出现积碳过多的现象,需要更换火花塞。2,油压不稳如果已经清理了发动机的积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等零部件,仍出现汽车在怠速时车身抖动的现象,需要检查燃油供油压力以及进气压力传感器等零部件是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值的错误也会造成车身抖动。解决办法:检查油压,必要时更换部件。3,发动机积碳严重发动机积碳严重,也会造成18款标致308出现抖动的情况。因为在气温低的情况下,冷启动所需要的油量是非常大的,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
GMT+8, 2026-11-5 16:31 , Processed in 0.079038 second(s), 20 queries .
