查看: 144|回复: 0
赛拉图油耗是多少
发表于 2025-9-14 02:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,如果在路况良好的情况下 7.2~7.4是正常的,如果是全程高速,一般6.5左右也能达到,如果是拥挤的城市综合路况,基本得9.6左右了。很多人在购车前都一定会对车辆的工信部综合油耗作为一个考虑因素,而仪表盘上显示的百公里油耗,就是根据一定计算方式计算出来的。行车电脑会通过监控发动机喷油嘴喷射的汽油,记录每时每刻的瞬时油耗,再统计出总耗油量和行驶里程,将总油耗升数除以公里数,就得出百公里油耗了。一般家用轿车百公里油耗在6L到8L左右,SUV百公里油耗在8L到10L左右,但是百公里油耗始终是有一定误差的。如果发动机长时间处于高转速、或者长时间在低转速区间加速,百公里油耗就会升高。也就是说,一般塞车或者是汽车激烈驾驶时百公里油耗就会升高。而车子能匀速行使,且发动机转速比较低的情况下,百公里油耗就会降低。因此,车主想要汽车更省油,要学会改变行车习惯,慢给油,缓刹车。一般建议车主在加油时,一定要遵守油箱盖内测建议加油的号数,不要随意更改加油的种类,以免对爱车造成损坏,如误加汽油,切记不要点火,等待专业人士处理。
GMT+8, 2026-11-5 15:27 , Processed in 0.060700 second(s), 20 queries .
