查看: 183|回复: 0
减震顶胶故障问题现象是什么
发表于 2025-9-14 02:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        减震顶胶故障问题现象是什么
        阻尼顶胶断裂现象是舒适度变差,过栏减速带时敲击声特别明显;胎压变大,能严重听到一声巨响。直线行驶时,方向盘歪了。如果你是直的,你就不会走直线。在同一个地方玩会发出吱吱的声音。阻尼顶胶效应顶胶其实叫压力顶胶,俗称减震器支撑带弹簧座圈。其材质塑料橡胶主要起缓冲作用,也就是说当你在压力顶角通过一些减速带时,轮胎完全落地后他会稍微感觉到你的车对车身的帮助,舒适度比较特殊。另一方面,减震器顶胶也有隔音效果。轮胎和地面产生轮胎擦伤,也完成了减胎。当轮胎被崎岖不平的地面撞击时,可以减少对汽车的直接冲击。减震器不是用来支撑车身重量的,而是吸收地震后弹簧弹起时的减震,吸收路面冲击的能量。减震器的弹簧起到减震的作用,将“一次性大能量震动”变为“多次小能量震动”,而减震器则逐渐减少“多次小能量震动”。如果你开的是减震器坏了的车,通过每一个坑洼,滚动后都能感觉到车的弹跳,减震器就是用来抑制这种弹跳的。没有减震器,弹簧的反弹无法控制,汽车遇到不平的路面会反弹严重,转弯时弹簧上下摆动会失去轮胎的抓地力和跟踪性能。
GMT+8, 2026-11-6 09:01 , Processed in 0.093098 second(s), 20 queries .
