查看: 173|回复: 0
后视镜如何看车尾的位置
发表于 2025-9-14 02:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        后视镜如何看车尾的位置
        从镜子里的刻度可以看出来。当后车占据所有后视镜时,两车距离约为3米;当后车占据后视镜三分之二时,两车距离约为5米;当后车占据后视镜一半时,两车距离约为9米;当后车占据后视镜三分之一时,两者之间的距离约为12m。后视镜的调整标准:1.左后视镜的调整:一般来说,要注意上下和前后方向,各有标准。上下调整:地平线在后视镜画面中间,天空和大地占一半。左右调整:车身要占后视镜画面的四分之一。2.右后视镜调整:上下调整:天空占1/4,地面占3/4。左右调节与左后视镜相同。右镜和左镜的区别在于上下方向的调整。因为右镜离驾驶员较远,所以天空占用的空间要相应减少。3.中央后视镜的调节:主要作用是观察车后情况。可以根据你的身高和驾驶习惯进行调整。如何通过后视镜判断位置,需要车主仔细观察。
GMT+8, 2026-11-6 02:05 , Processed in 0.060614 second(s), 20 queries .
