查看: 97|回复: 0
东风风光s560是不是后驱
发表于 2025-9-14 02:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东风风光s560是不是后驱
        东风风光s560并不是后驱的,这是东风旗下的一款紧凑型suv,这款车全系都是前驱的,这是一款前横置发动机前轮驱动的汽车。东风风光s560的轴距为2690毫米,长宽高分别是4515毫米,1815毫米,1735毫米。东风风光s560一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。1.8升自然吸气发动机拥有139马力和187牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为3800转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。1.5升涡轮增压发动机拥有150马力和220牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1800到4000转每分钟,最大功率转速为5600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
GMT+8, 2026-11-6 04:17 , Processed in 0.104416 second(s), 20 queries .
