查看: 140|回复: 0
长城哈弗h2发动机怠速异响是什么原因
发表于 2025-9-14 02:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长城哈弗h2发动机怠速异响是什么原因
        怠速异响主要是发动机内部出现故障;有以下几种情况:活塞与气缸间隙过大、发动机皮带轮磨损或老化、机脚垫松动或脱落,或由于车辆使用较久,其它零部件损坏或老化。1.活塞与气缸间隙过大:同时也会产生烧机油的问题。2.发动机皮带轮磨损或老化:在怠速时,车辆会发出类似“滋滋滋”的异响,也有可能是皮带轮发生错位引起的;3.机脚垫松动或其它零部件损坏老化:机脚垫磨损以后,会出现错位或支撑不足,导致发动机失去着力点,进而产生异响。使用较久的老车怠速异响,主要是摆臂衬套老化,导致金属部件碰撞产生异响。4.其它故障原因:机油压力过低、曲轴箱油面异常、气门座间隙过大等。注意事项:车辆怠速异响与其它异响有所不同,大多是由于机械故障造成,建议及时在正规店面进行检查维修。
GMT+8, 2026-11-6 09:03 , Processed in 0.061268 second(s), 20 queries .
