查看: 37|回复: 0
锁车喇叭声音怎么弄的
发表于 2025-8-29 04:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
锁车喇叭声音要根据汽车的车型来决定,有部分车型使用了锁车喇叭,锁车时喇叭会响一声,有的车型在锁车时喇叭是不会响的。
如果行车电脑上有锁车喇叭选项,可以通过这个选项开启或者是关闭,如果行车电脑上不显示,可以用总线打开,这种情况下需要到4s店或者是维修店进行设置。
有部分车型带有锁车喇叭,车主手动操作就可以设置,部分车型可以使用汽车钥匙设置汽车的锁车喇叭,同时按下开锁和锁车键3秒,灯一闪就可以,在这种情况下,汽车的只闪灯喇叭是不响的。
如果想要恢复锁车喇叭的话,再同时按锁车和开锁键,3秒灯一闪就好了。
锁车喇叭主要是电磁振动发出的声音,电磁线圈吸引继电器的动触点开关闭合,在这种情况下,电流会流到喇叭接线处,电流使喇叭内部的电磁铁工作,从而使振动膜振动而发出声音,所以说在锁车的时候就会发出声音。
值得一提的是,在部分大型货车上使用的是气喇叭,电喇叭具有结构简单、体积小的特点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32092.html
GMT+8, 2026-9-28 06:12 , Processed in 0.092822 second(s), 20 queries .
