查看: 124|回复: 0
胎压监测不准怎么调整
发表于 2025-9-14 02:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
将车辆的档位调至P档并全车通电,再按下操作杆的menu按键,切换到“车辆信息栏”,此时长按转向灯杆上的set/clr功能键,直到显示“是否进行胎压学习”。然后将左前轮胎的转向灯点亮,对左前轮胎进行放气,当喇叭响起且左前轮胎灯不亮了,再依次对其余轮胎进行放气,当看到“请检修胎压监测设备”时便成了。重新对所有轮胎充气后,比较胎压监测和重启码表是否相符,可以进一步确认调整后的胎压监测是否准确。一般胎压监测出现问题主要是两个原因,第一个就是轮胎气不足,有可能是轮胎被利器扎破了。第二个就是胎压的监测传感器故障了。如果是第一种原因的话,要先查看轮胎是否被扎破,有的话看破口的大小决定是补胎还是进行换胎,也有可能是使用久了,轮胎气不够而已,这种情况就给轮胎打气就好了。如果是胎压的监测传感器故障的话,建议可以去到专业的维修厂进行维修。>>点击查看今日优惠<<高性能的胎压监测器现在买有特惠
GMT+8, 2026-11-8 03:02 , Processed in 0.061677 second(s), 20 queries .
