查看: 178|回复: 0
壳牌喜力紫壳hx6多久换一次
发表于 2025-9-14 02:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用这款机油,建议每隔半年更换一次。机油对于汽车的发动机来说是非常重要的,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换,会加剧发动机的磨损。
在平时用车时,大家一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏,这样也会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时,大家一定要按时保养自己的爱车,按时保养可以让汽车始终保持良好的车况,这样可以延长汽车的使用寿命。
在保养时一定要使用正品油液和配件。
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.167418 second(s), 20 queries .
