查看: 216|回复: 0
卡罗拉齿轮油需要多久更换一次
发表于 2025-9-14 02:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉齿轮油需要多久更换一次
        建议每4万公里或2年对齿轮进行更换。依据变速箱的分为手动变速箱油和自动变速箱油,另外根据换油方式的不同,具体的换油量有所差异,分为重力换油与循环机换油两种方式。汽车的齿轮油也称为变速箱油,是对变速箱内部齿轮进行保护润滑的左右,同时由于液体不可压缩的特性通过油液传递力矩。齿轮油的粘稠度较高,同时在选择油质时需要注意所使用的齿轮油粘稠度是否合适,粘稠度过大的齿轮油不利于散热,也会在传递力矩过程中损耗过多的能量,而粘稠度过低,则不能很好的附着在齿轮表面进行保护作用,使磨损加快。因此在选择油品时尽量采用原厂建议型号标准的齿轮油,使变速箱保持在最佳状态。
GMT+8, 2026-11-5 02:18 , Processed in 0.094528 second(s), 20 queries .
