查看: 275|回复: 0
帝豪胎压监测按钮在什么的股份
发表于 2025-9-14 02:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帝豪胎压监测按钮在什么的股份
        帝豪胎压监测按钮在汽车的中控台上。在正常驾驶汽车的过程中,如果汽车的某个轮胎胎压存在异常时,这时汽车仪表盘上的胎压指示灯就会点亮。一般来说,汽车使用的轮胎,正常的胎压值在2.3-2.5bar之间。汽车上使用的轮胎是唯一与地面接触的零部件,随着汽车生产技术的不断发展,汽车上都带有胎压监测或者是胎压预警的装置,在驾驶汽车的时候,如果汽车轮胎的胎压不正常的话,胎压监测或者是胎压预警就会提醒驾驶员。如果轮胎的胎压值过高,轮胎与地面的接触面积会减少,在驾驶汽车的过程中,轮胎单位面积承受的压力会比较大,如果汽车行驶在路况较差的路段,遇到地面凸起物会导致汽车的轮胎爆胎,这是非常危险的。如果轮胎的胎压值过低的话,轮胎与地面的接触面积就会增大,在驾驶汽车的过程中,轮胎长时间工作会产生高温,这不仅会导致轮胎的使用周期缩短,同时也会导致汽车的油耗增加。
GMT+8, 2026-11-5 02:18 , Processed in 0.194001 second(s), 20 queries .
