查看: 271|回复: 0
冷车启动多久可以开走
发表于 2025-9-14 02:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷车启动大概30秒左右就可以正常起步驾驶了,汽车冷启动是指发动机在熄火之后一段时间,发动机已经处于冷却状态,温度低于正常的工作温度,需要冷启动。在启动车辆前需要检测电瓶外壳是否有渗漏电解液的现象,如果有渗漏需要及时更换电瓶,如果没有渗漏应该采用热水清洁电瓶表面和极柱上的氧化物,防止水从通气管进入电瓶内部,在发动机温度正常情况下,连续几次启动,发动机都可以顺利启动,说明电瓶状况良好,如果每启动一次,发动机转速逐步下降,说明电瓶电压处于亏电状态,需要及时充电,注意电瓶的检测和保养,对汽车能启动时有益处。
GMT+8, 2026-11-5 01:26 , Processed in 0.060222 second(s), 20 queries .
