查看: 208|回复: 0
东风ix5油耗多大
发表于 2025-9-14 02:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东风ix5油耗多大
        这款车的百公里综合油耗为8升左右。一般车子在没有出磨合期的时候油耗会比较高,因为在没出磨合期时车辆发动机内部运转阻力比较大。车辆出磨合期后的油耗表现才是一辆车真实的油耗表现。一般在夏天车辆的油耗会升高,这是因为夏天温度高空气内氧含量较低导致的。并且夏天开空调时,发动机还需要带动空调压缩机旋转,这也会造成一部分额外的燃油消耗。车子的油耗水平不仅取决于车辆的整体技术,很大程度上还取决于驾驶员的驾驶习惯和使用环境。如果一辆车经常跑高架或高速,那么油耗是非常低的。如果车子经常在拥堵的城市道路行驶,那么车辆的油耗表现会不好。车子使用的机油也会决定车辆的油耗,一般的日系车油耗比较低,这些车使用的机油粘度都在20或30。一般的德系车和美系车油耗稍微高一点,这些车使用的机油粘度在30到40。有一些高性能车或超级跑车使用的机油粘度甚至可以达到60,这些车的油耗是相当高的。但是在选择机油时并不能一味追求更稀的机油,还要根据自己车辆的发动机技术来选择合适的机油。
GMT+8, 2026-11-5 02:18 , Processed in 0.083747 second(s), 20 queries .
